Spoko... A tak poza tym to super wyczyszczone autko, ty masz luzy pod maską, dużo przestrzeni między elementami - a co ja mam powiedzieć... Istna mordęga była z wymianą posojówek, a co dopiero dokładnie wszystko wyczyścić i nawoskować...
Jednak również biorę się za to ręcznie... Długo mi to zajmie, ale przecież o to właśnie chodzi, aby jak najdłużej siedzieć i dbać o autko... Poszło PW...
_________________ Młody człowiek zaczynający z Car Detailingiem...
Thomas, Turzol troszke Cie przebił, widziałem jego piasty do VW Polo po chromowaniu...
Ale i tak szacun wielki.
Nie wiem czy przebił, ja poprawiałem fabrykę czyli całe zawieszenie robiłem na nowych ori częściach + krycie chromem technologicznym każdej możliwej śrubki - z wyjątkiem gwintowanego zawieszenia, które i tak jest ze stali typu inox i dodatkowo polerowane na wysoki połysk
Dla Thomasa respect, że mimo wieku auta jego stan wizualny podzespołów jest jak nowy, w moim aucie (rocznik 98') już się wszystko sypało w rękach.
Ja na wiosnę biorę się za kompletny detailing Punto I-gen od moich teściów, ale w przeciwieństwie do Thomas-owego Kropka ten od teściów to jeżdżąca padlina....
chromował nie będę ale na wiosnę będę się bawił jak zawsze z podwoziem
nie zrywałem naklejki z belki bo chciałem mieć jak najdłużej oryginał nawet specjalnie kupiłem w ASO naklejki oryginalne żeby latem nakleić
jak do tej pory od nowości wymieniane/naprawiane było :
-nowe świece zapłonowe NGK V-Line przy 40 tys
-zestaw naprawczy wahaczy tylnych przy 65 tys
-wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów oraz nowy pasek rozrządu (Dayco) przy 65 tys
-założone zostały stabilizatory osi przedniej i tylnej przy 66500 km
-nowe aku po 6 latach
-nowe oponki Yokohama S306 z przodu przy 70 tys ( w dwóch starych zrobiły sie "burchle" )
-podspawany układ wydechowy i dospawana nowa końcówka (stara odpadła ale wydech oryginalny jeszcze cały od nowości robione przy 85 tys
-zmienione wskaźniki na te z obrotomierzem przy 92061 km
-nowe oponki na przednią oś Yokohama A Drive przy 97130km
-nowa cewka zapłonowa Magneti Marelli ( stara padła) 101132km
-nowe tarcze i klocki hamulcowe 102579km
-nowe świece zapłonowe NGK V-line 12 przy 105982km
-nowy rozrząd(rolka,pompa,pasek),nowa odma 111293km
-nowe aku Centra Plus 44Ah przy 114201km
-wymiana oleju w skrzyni na Tutela Matryx 120893km
-wymienione komletne sprzęgło przy 128284km
-poza tym materiały eksploatacyjne takie jak : płyn hamulcowy ( Tutela Top 4) ,filtry paliwa (UFI) i powietrza (UFI) , wymiana płynu chłodzącego
Są takie specjalne spraye, które pomagają odkleić różnego typu naklejki, nie pamiętam jak to się nazywało, ale spryskujesz naklejke i ładnie schodziła...
u mnie jest lepiej jak w książce serwisowej co do dnia i kilometra spisuje poważniejsze rzeczy są fotografowane
Przemek napisał/a:
ale sprzęgło to tak stosunkowo szybko zarżnął...
tarcza była bardzo gruba i przelatała by jeszcze spokojnie jeszcze raz tyle ... padł docisk,zarżnięty przez łożysko dociskowe ... tutaj Fiat się nie postarał ... bardzo dużo ludzi ma problemy przy takich przebiegach właśnie z dociskiem , za co jest winne łożysko dociskowe ...
To jeszcze nic ..W Picasso Brata sprzęgło padło przy 90tys... Auto z Polskiego salonu regularnie serwisowane i z niepodważalnie autentycznym przebiegiem.AA no i zapomniałem dodać ze to 1.8 benzyna....
_________________ __________Są zadatki na detailera__________
Ostatnio zmieniony przez Marco 5 Styczeń 2010, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 17:21
Wieziono mnie kiedyś do niemiec Picasso 2.0 HDI która miała, bezawaryjnie!!!, nalatane
630 tkm . Fakt że auto jezdziło głownie w trasy PL<->EU wożąc ludzi na statki
_________________ Jeżeli pomagam na forum, to robię to BEZINTERESOWNIE
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Nie możesz ściągać załączników na tym forum
